Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
    • Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
    • Faites attention au ruban Power & Volume Key sur le côté gauche juste à côté de la touche de volume. Le ruban est exposé et pourrait être endommagé avec l'outil d'ouverture.
    • Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Consultez les instructions iOpener pour savoir comment l'utiliser.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vingt-deux vis Torx T3 de 2,3 mm avec le tournevis Torx T3.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6: étape 4, image 3 de 3
    • Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
    • Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Nexus 6, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour libérer le connecteur de la caméra arrière.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marina Moore
Membre depuis le 01/13/15
4 293 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 membres
30 tutoriels rédigés
3 commentaires
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
Charles Brittain - Réponse
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
hussain alshaykhnasir -
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
Thomas Boehm -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 4,552
