Introduction
Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer les boutons latéraux de votre Nexus 9. Si vos boutons ne s'enfoncent pas complètement ou s'ils restent bloqués, il est possible que vous ayez besoin de les remplacer.
Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins. La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère. La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
  • Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
  • La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
Just removed the cover. On mine, there is a piece of double sided tape, 2"x1", bottom middle, sticking the back cover to the battery. The battery pack's black skin ripped as I pulled the cover off. I was able to peel the skin from the tape and reposition on the batteries. Don't think this black skin is nothing more then a way to print branding and other texts onto the batteries.
Sccoaire - Réponse
Same here. Ridiculous!
rexograph143 -
I can confirm that the camera does fit very snugly into back cover.
Start by prying off the cover from the end opposite the camera. When you get near the camera lens, press the lens gently into the body as you continue to release the cover.
Graham Taylor - Réponse
Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts. Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
  • Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
  • Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
On mine, the copper shield is smaller then shown in this picture. It does not cover the battery connector, hence you don't need to remove the copper shield to remove the battery.
Sccoaire - Réponse
Ditto. My theory is that ours were later model Nexus 9s produced after this ifixit featured this product!
rexograph143 -
Sur certains modèles, la feuille de cuivre est sous la batterie et n'a pas besoin d'être enlevé.
Rohanec - Réponse
Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
  • Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
  • La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
  • Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
On my tablet, it was not glue, but double stick tape along the both long sides. I used the iOpener, which I laid along the sides. (My iOpener had printed on it, “Wait 10 minutes before reheating again.”) I slowly peeled the tape off of the battery. The copper shielding was below the battery. I carefully peeled the tape up in hopes of reusing it.
Gregg Ferry - Réponse
On mine, the battery was held by two strips of double stick tape. My iOpener helped. (my iOpener had written on it, “Wait 10 minutes before reheating again. ) As I lifted the battery, I peeled the tape away from it. Then I peeled up the tape in hopes of reusing it.
Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
  • Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
  • Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.
Use spudger to apply light pressure to right (as seen in picture above) side of clip near the board. Right side of clip will spring left and up. Use tweezers to lift clip upwards and to the right. It will come right out.
Darryl Whitmore - Réponse
White battery connector lifts straight up to disconnect.
La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.
  • La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.
Again, on my Nexus 9, were I trying to actually remove the battery, it is double side taped to the frame. The battery’s casing would be further torn to shreds, should I try to remove it.
Good thing I’m just trying out a XDA repair for the “white/pixellated screen-150 decibel scream issue” that seems to be plaguing N9s nowadays, which involves cleaning the battery contacts. I may just have to replace it now, should it’s performance get any worse.
(It’s almost as if HTC wants the battery to be seriously damaged if replacement is attempted.)
rexograph143 - Réponse
Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà retiré la batterie. Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
  • Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà retiré la batterie.
  • Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
  • Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
Ajouter un commentaire
Dévissez les trois vis Torx T5 de 3 mm qui maintiennent l'antenne.
  • Dévissez les trois vis Torx T5 de 3 mm qui maintiennent l'antenne.
  • Cette étape et la suivante montrent la batterie retirée, mais il n'est pas nécessaire de la retirer si vous remplacez seulement l'antenne.
Utiliser vos doigts ou une pincette pour déconnecter de la carte mère le câble bleu de l'antenne.
  • Utiliser vos doigts ou une pincette pour déconnecter de la carte mère le câble bleu de l'antenne.
    • Lorsque vous réinstallez l'antenne, pensez à la nettoyer avec un produit dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
  • La carte de l'antenne devrait maintenant se retirer sans problèmes de la carte mère.
Retirez les trois vis Torx T5 de 3 mm. Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 2 mm.
  • Retirez les trois vis Torx T5 de 3 mm.
  • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 2 mm.
For the Phillips screws, I found Phillips #00 to be a better fit.
In mine, the mother board exended all the way to the right. Two of the phillips screws held the SIM slot daughter board and connected to the motherboard with a ZIF connector. Next the the SIM board was a white antenna cable.
Avec vos doigts, soulevez le connecteur de la nappe pour accéder au connecteur d'une autre nappe, sui se trouve en-dessous. Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm en haut du connecteur de la seconde nappe.
  • Avec vos doigts, soulevez le connecteur de la nappe pour accéder au connecteur d'une autre nappe, sui se trouve en-dessous.
  • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm en haut du connecteur de la seconde nappe.
  • Soulevez le connecteur de la nappe avec vos doigts.
The top ribbon cable goes to the (now) right daughter board and the ZIF connectors were already opened. The bottom ribbon cable is connected kind of underneath the second daughter board. This is a ZIF connector and one would lift the black (on mine) part that would be away from the disassembler.
Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
  • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
I also had to remove the volume up/down rocker that was attached to the old motherboard with a connector and an adhesive strip. Remove this and transfer to the new motherboard before beginning to install the new motherboard.
On mine, the copper shielding was still attached. I wish I had left it attached. I slide a spludger from the right to get the board up.
Référez-vous au tutoriel de remplacement de la caméra arrière pour détacher la caméra arrière et la transférer sur la nouvelle carte mère.
I don't understand by what it means transfer it to the new one? I only want to replace the display and LCD.
Rashmi Goonasekera - Réponse
Avec votre pincette, attrapez délicatement la bande en caoutchouc transparent et tirez-la vers l'extérieur. Les boutons devraient se détacher.
  • Avec votre pincette, attrapez délicatement la bande en caoutchouc transparent et tirez-la vers l'extérieur. Les boutons devraient se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alden Simmer
Membre depuis le 05/02/2015
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 membres
7 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 1,016
