Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis située près du port du haut-parleur à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
    • Retirez les quatre vis du bas de la caméra avec un tournevis Phillips 00.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra du côté opposé où se trouve la sortie A / V.
    • Dévissez et retirez les quatre vis avec un tournevis Phillips 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'adaptateur Wi-Fi soit face à vous.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier avant de la caméra.
    • Continuez ce mouvement tout autour du boîtier avant de la caméra.
    • Séparez délicatement le boîtier avant du reste de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier arrière de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 7, image 1 de 1
    • Le ruban orange est fragile
    • Séparez avec précaution le boîtier arrière de l'appareil photo de l'avant de l'appareil photo sans déchirer le ruban orange.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 8, image 2 de 2
    • Abaissez le loquet noir pour séparer soigneusement le ruban orange de la carte mère.
    • Séparez le ruban orange et le boîtier avant du reste de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever soigneusement l'écran LCD de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez doucement le câble ruban vers le bas pour libérer le loquet, puis tirez vers le haut pour le retirer de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX P2: étape 11, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Avery
Membre depuis le 01/23/12
31 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,113
