Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En bas à droite de l'appareil photo, localisez le commutateur du volet de batterie.
  2. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez ce commutateur vers la droite pour que le volet de la batterie puisse s'ouvrir.
  3. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le commutateur orange vers la droite comme illustré. Maintenant, la batterie peut être retirée. Inversez ces étapes pour réinstaller.
  4. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis 3x3 mm fixées au boîtier arrière.
  5. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau peut être identifié par le logo wifi sur sa moitié supérieure du côté de la caméra.
    • Retirez la vis de 5x3 mm maintenant le panneau du côté le plus proche de l'objectif.
  6. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau par le bas à l'aide de votre ongle.
  7. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis 3x2mm sous le panneau près du haut de la caméra.
  8. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le 4x3 mm du côté opposé près de la molette de sélection.
    • Retirez les vis 2x2mm et 3x2mm sous le volet A / V.
  9. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière du corps de l'appareil photo, en utilisant l'espace que vous venez d'ouvrir.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban à l'extrémité opposée de la caméra.
    • Un petit morceau du cadre de la caméra peut tomber, mais il peut être facilement remis en place lors du remontage.
  10. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez les connecteurs de ruban en plastique sur le corps de la caméra pour libérer les câbles plats.
    • Le connecteur central se détache en basculant le loquet noir vers le haut et en l'éloignant du centre de la caméra.
    • Le plus petit connecteur est détaché en basculant le loquet beige vers le haut et loin du bord de la caméra.
  11. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c, Boitier avant: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis 3x3 mm qui fixent le boîtier avant au bas.
  12. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 3x2 et deux vis 3,5x2,5 fixant le panneau arrière à la carte mère.
  13. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau arrière de la carte mère.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban qui relie la carte mère au panneau arrière.
  14. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban de la carte mère en soulevant le loquet du connecteur ruban.
    • Notez que le loquet du connecteur du ruban blanc se détache du câble ruban.
  15. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la dernière vis 4x3 mm en haut de la caméra près de l'objectif.
  16. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier avant du corps de la caméra.
    • Veillez à ne pas endommager les fils qui fixent le panneau avant à la carte mère.
    • Court-circuitez les fils du condensateur près du flash pour éviter un choc désagréable lors de la séparation du boîtier du corps.
  17. Remplacement du boitier avant du Nikon COOLPIX S610c: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis 3x2mm qui fixent les câbles au boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan Bell
Membre depuis le 01/26/12
28 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,131
