Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Retirez la vis unique de 3,5 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le bas de l'appareil photo face à vous, faites glisser le loquet du compartiment vers la gauche.
    • Ouvrez la porte du compartiment à piles.
    • Retirez la vis de 3,5 mm de l'intérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, repérez les deux vis de 3,5 mm sur la face gauche de la caméra. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, repérez les trois vis de 3,5 mm sur la face droite de la caméra. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Deux des vis sont situées sous les languettes des ports.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le pli où le boîtier se réunit.
    • À l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la ligne pour retirer le boîtier de l'appareil photo.
    • Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour supprimer le boîtier. N'oubliez pas de soulever tous les emplacements de pli de l'appareil photo, et pas seulement un seul endroit.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500, Retrait du panneau de navigation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500, Retrait du panneau de navigation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500, Retrait du panneau de navigation: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau de navigation jaune vers la droite pour pouvoir le soulever.
    • La séparation du panneau peut prendre un peu de pression.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban qui est toujours attaché à l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez l'aimant et le ruban de cuivre sur le côté gauche de la caméra.
    • Retirez doucement le ruban de cuivre de la plaque métallique.
    • Le ruban de cuivre est attaché avec de la colle, donc un peu de force sera nécessaire pour le détacher.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran et faites-le pivoter vers la droite, exposant le circuit imprimé en dessous.
    • Le panneau de navigation doit toujours être attaché au circuit imprimé avec un câble ruban comme indiqué en rouge.
    • Détachez le câble ruban qui relie l'écran LCD et le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jim Bui
Membre depuis le 01/20/15
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
In step 9, you should mention the small circuit board that has to be released from the screen on the top right of the screen.  (It can been seen in the step 6 picture.)   It would also been helpful if you mentioned the flange on the ribbon cable connector that should be loosened to allow the cable to be disconnected.   The guide allowed me to disassemble and reassemble the unit with a new screen, but the camera was totally inoperative afterwards (would not turn on or charge at all) so I can’t say the guide was helpful.
John Bolland - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 3,085
