Aller au contenu principal
Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5, Support de dragonne: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la dragonne du support de dragonne en détachant la ficelle à l'extrémité de la dragonne.
    • Cela permettra à la dragonne d'être tirée à travers le support de dragonne.
  2. Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du pouce, poussez fermement le couvercle de la batterie / carte SD au milieu et dans le sens de la flèche sur le couvercle de la batterie / carte SD.
    • Cela entraînera l'ouverture du couvercle de la batterie / carte SD.
  3. Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips pour retirer les quatre vis au bas de la caméra.
  4. Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide des doigts, tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.
  5. Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5: étape 5, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de la caméra, retirez les deux vis de la poignée de la dragonne à l'aide du tournevis Phillips.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patty Richeson
Membre depuis le 03/11/13
99 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 543
