Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie.
    • Retirez délicatement le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
    • Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm qui se trouvent à l'intérieur du logement de la batterie.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui se trouvent près de l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
    • Retirez l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis et le capuchon de 5 mm qui se trouvaient sous l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 3,5 mm situées au bas de la caméra.
    • Retirez la pièce en plastique gris, que les cinq vis maintiennent en place, en détachant doucement le capot avant.
    • N'appliquez pas trop de force; deux fils relient toujours le capot avant à la carte mère.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil à capuchon blanc.
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil coiffé d'orange et mettez le couvercle avant de côté.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500, Lentille: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le fil à capuchon gris de la carte mère.
    • Débranchez le fil bleu attaché à la puce verte du centre de la carte mère.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,5 mm de la carte mère à côté de la lentille rotative.
    • Inversez la carte mère et l'objectif vers les fils orange et bleu reliant toujours la carte mère à l'écran LED.
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le fil bleu reliant la carte mère à l'écran LED.
    • Débranchez le fil orange à l'aide d'une spatule tout en poussant horizontalement.
    • Débranchez le fil à capuchon rouge de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère et l'objectif (toujours connectés) hors du boîtier arrière.
  11. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le revêtement noir et retirez le fil orange reliant l'objectif à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
richard guenther
Membre depuis le 04/19/10
183 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,997
