Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie.
    • Retirez délicatement le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
    • Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.
  3. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm qui se trouvent à l'intérieur du logement de la batterie.
  4. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui se trouvent près de l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
    • Retirez l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  5. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis et le capuchon de 5 mm qui se trouvaient sous l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  6. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 3,5 mm situées au bas de la caméra.
    • Retirez la pièce en plastique gris, que les cinq vis maintiennent en place, en détachant doucement le capot avant.
    • N'appliquez pas trop de force; deux fils relient toujours le capot avant à la carte mère.
  7. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil à capuchon blanc.
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil coiffé d'orange et mettez le couvercle avant de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
richard guenther
Membre depuis le 04/19/10
183 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,887
