Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3,0 mm au bas de la caméra.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté gauche de l'appareil photo près du compartiment de la carte mémoire.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté droit de la caméra.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez soigneusement le capot arrière. Faites attention car il y a encore des connecteurs attachés.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble en tirant la tête vers le haut le long du circuit imprimé vert. Si vous ne changez que l'écran LCD, ignorez cette étape.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix 7900: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban en saisissant les deux poignées et en le tirant directement hors de la prise. Si vous ne changez que l'écran LCD, ignorez cette étape.
    • Le capot arrière sera déconnecté de la caméra
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaky Payne
Membre depuis le 04/17/12
112 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,282
