Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995, LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995, LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'ensemble objectif / flash à 90 degrés jusqu'à ce que vous voyiez les deux vis cruciformes # 00,
    • Retirez les deux vis avec un tournevis cruciforme # 00.
    • Retournez le flash pour accéder aux deux vis restantes. Retirez ces vis en suivant la même méthode que précédemment.
    • Reportez-vous à la deuxième image pour localiser le deuxième jeu de vis. Les vis concernées sont surlignées en rouge.
  2. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la caméra à l'envers.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 situées près du compartiment des piles.
  3. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du compartiment de la carte mémoire.
    • Vous pouvez maintenant voir quatre vis sous le couvercle. Retirez les quatre vis.
    • Reportez-vous à l'image pour localiser les quatre vis. Assurez-vous de ne retirer que les quatre vis identifiées dans l'image.
  4. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce pour soulever délicatement le bas du boîtier près de la batterie.
    • Faites attention à un câble situé en haut de l'assemblage, car il est susceptible de se casser. Reportez-vous à la deuxième image pour localiser le câble.
  5. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retourner les onglets qui maintiennent l'écran.
    • Référez-vous à l'image pour plus de détails. Les onglets sont entourés de rouge.
  6. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix 995: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'écran LCD par le bas. Il devrait sortir assez facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Layman
Membre depuis le 10/04/11
89 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-5, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G5
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 2,305
