Aller au contenu principal
Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'E5700.
    • Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.
  3. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700, LCD arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez deux vis cruciformes (3,4 mm) situées sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez deux vis cruciformes (3,4 mm) situées sur le côté droit des écrans.
  5. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière du moniteur en plastique.
  6. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme en haut à droite de l'écran.
  7. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le faisceau de fils gris dans le boîtier blanc.
  8. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le petit rose et les fils dans le boîtier gris.
  9. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes sur le côté gauche de l'écran.
  10. Remplacement du LCD arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la barre métallique sur le côté gauche de l'écran.
    • Retirez l'écran du boîtier en plastique avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Sitton
Membre depuis le 04/17/11
351 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,373
