Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'E5700.
    • Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Retirez les deux vis cruciformes situées directement sous le moniteur arrière
  4. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo sur le côté avec la fente pour carte mémoire et ouvrez le compartiment pour la carte CF.
    • Retirez les deux vis cruciformes supérieures les plus proches du panneau arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez-vous vers l'arrière de la caméra.
    • Retirez la vis cruciforme supérieure du panneau arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez-vous vers le dernier côté du panneau arrière.
    • Retirez la vis cruciforme sous l'oculaire.
    • Retirez la vis cruciforme située au-dessus du haut-parleur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez doucement à retirer le panneau arrière.
    • Attention: Il y a deux faisceaux de fils reliant le panneau arrière à la caméra. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de tirer dessus.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez maintenant doucement les deux fils au bas du panneau.
  9. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700, Boitier supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Terminez de retirer le panneau arrière.
    • Tournez l'appareil photo vers son côté non adhérent.
    • Retirez la vis cruciforme située au-dessus du support de sangle.
  10. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 10, image 2 de 2
    • Ouvrez la fente pour carte CF.
    • Retirez la vis cruciforme près du haut de la caméra.
  11. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 11, image 1 de 1
    • Tournez-vous vers l'avant de la caméra.
    • Soulevez le coin de la poignée la plus proche de l'ampoule du flash.
    • Retirez la vis cruciforme sous le coussin de poignée.
  12. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le récipient de l'ampoule flash.
    • Retirez les deux vis cruciformes situées près de la base de la section.
  13. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 13, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment à piles.
    • Retirez la vis cruciforme située au bas du compartiment des piles.
  14. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 14, image 1 de 1
    • Commencez à soulever le capot supérieur du reste de la caméra.
    • Soyez prudent lorsque vous faites cela car de nombreux fils relient la pièce supérieure à la caméra. Tirer trop fort peut retirer ces fils.
  15. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 15, image 1 de 1
    • Afin de tirer le panneau supérieur sans retirer le flash. Vous devez retirer le couvercle supérieur du flash en ôtant la vis sous l'ampoule (voir image). puis retirez délicatement le capot supérieur en plastique. IMPORTANT: déchargez le condenseur dès que possible (les fils de flash sont maintenant exposés et dangereux).
  16. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le fil ruban orange de l'arrière de la caméra.
    • Débranchez les deux fils de ruban bleu à l'arrière de la caméra.
  17. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes des deux côtés du support de l'ampoule du flash.
  18. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau supérieur et retirez le boîtier de l'ampoule du flash du reste du panneau supérieur.
    • Remarque: Le panneau supérieur sera difficile à séparer du boîtier de l'ampoule du flash. Placez vos mains comme indiqué sur l'image et poussez vers le haut avec votre pouce tout en maintenant le boîtier de l'ampoule du flash immobile
  19. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 19, image 1 de 1
    • Débranchez le ruban orange et les autres fils et finissez de retirer soigneusement le panneau supérieur.
  20. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700, Boitier avant: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis au bas de la caméra.
  21. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes situées sous le couvercle de la carte CF.
  22. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis sur le côté gauche de la caméra.
  23. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le jeu de fils bleu et gris près du haut de la poignée.
    • Débranchez le fil ruban bleu situé en bas à gauche de la caméra.
  24. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez lentement le capot avant.
    • Assurez-vous que le capot avant n'est attaché à rien ou accroché à quoi que ce soit lorsque vous l'éloignez du reste de l'appareil photo.
  25. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700, Haut-parleur: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées sous l'appareil photo près du support de trépied.
  26. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le support de trépied argenté en le faisant glisser vers le haut-parleur.
  27. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 27, image 2 de 2
    • Débranchez le couple de fils rouge et noir au bas de la caméra.
  28. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la vis au-dessus du haut-parleur
  29. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix E5700: étape 29, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier en plastique de l'enceinte et de l'enceinte du reste de la caméra
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Sitton
Membre depuis le 04/17/11
351 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 11
Total : 1,877
