Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la clé USB de l'appareil photo.
    • Retirez les piles de l'appareil photo.
  2. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis argentées de 4,3 mm le long du périmètre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Il y a une vis cachée sous le capot AV qui doit également être retirée.
  3. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière du côté gauche de l'appareil photo. Retirez délicatement le couvercle.
  4. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • C'est là que l'énergie du flash est stockée. Même avec les piles retirées, si vous touchez ces connexions, vous pouvez être choqué, selon que le condensateur du flash a une charge stockée. Il peut ne pas avoir de charge stockée, mais contournez cela en supposant que ce soit le cas.
    • Les nouveaux appareils photo de qualité décente ont généralement une résistance de purge pour drainer le condensateur flash. Cela peut ne plus fonctionner et le condensateur flash peut toujours avoir une charge.
  5. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif sur le côté droit de l'écran LCD.
    • Soulevez doucement l'écran LCD de sa base.
    • Ne tirez pas sur l'écran car il est toujours connecté à la carte mère.
  6. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet noir reliant le ruban LCD à la carte mère.
    • Tirez doucement le ruban LCD vers l'extérieur.
  7. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot avant de l'appareil photo en commençant par le côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Govea
Membre depuis le 10/11/10
360 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 3,242
