Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la clé USB de l'appareil photo.
    • Retirez les piles de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis argentées de 4,3 mm le long du périmètre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Il y a une vis cachée sous le capot AV qui doit également être retirée.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière du côté gauche de l'appareil photo. Retirez délicatement le couvercle.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • C'est là que l'énergie du flash est stockée. Même avec les piles retirées, si vous touchez ces connexions, vous pouvez être choqué, selon que le condensateur du flash a une charge stockée. Il peut ne pas avoir de charge stockée, mais contournez cela en supposant que ce soit le cas.
    • Les nouveaux appareils photo de qualité décente ont généralement une résistance de purge pour drainer le condensateur flash. Cela peut ne plus fonctionner et le condensateur flash peut toujours avoir une charge.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif sur le côté droit de l'écran LCD.
    • Soulevez doucement l'écran LCD de sa base.
    • Ne tirez pas sur l'écran car il est toujours connecté à la carte mère.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet noir reliant le ruban LCD à la carte mère.
    • Tirez doucement le ruban LCD vers l'extérieur.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot avant de l'appareil photo en commençant par le côté droit.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18, Lentille: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18, Lentille: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 6 vis cruciformes # 00 ancrant la base de l'écran LCD à la carte mère.
    • Retirez la plaque de base de l'écran LCD.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez doucement le ruban de l'objectif vers l'extérieur.
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 10, image 1 de 1
    • Dessouder la connexion de la carte mère au ruban de l'objectif à l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder.
  11. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le revêtement noir et cuivre sur le côté gauche de la caméra.
  12. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez le câblage en haut à droite de l'appareil photo loin de l'objectif avec des pincettes.
  13. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon en forme de réticule à gauche de l'objectif.
  14. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis retenant l'objectif au cadre de la caméra.
    • Deux vis Phillips # 00 noires de 3,8 mm sur les côtés de l'objectif.
    • Une vis cruciforme argentée # 00 de 4,6 mm au bas de l'objectif.
  15. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18: étape 15, image 1 de 1
    • Il y a une vis derrière l'objectif du tube flash. Retirez-le, puis retirez doucement l'objectif. Assurez-vous que le ruban de l'objectif efface la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Govea
Membre depuis le 10/11/10
360 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Be careful. I got painful shock from the flash capacitor even though the camera had been turned off and the batteries removed. It is the red and black wires and green tube on the left side.
Discharge it through a resistor. Trying to short it with a screwdriver made ahuge spark and left a mark on the screwdriver.
sdalimon - Réponse
Aconteceu-me o mesmo, agora não a consigo ligar.
O meu caro Sdalimon tem alguma sugestão?
Cumprimentos.
Alberto Lopes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 16,942
