Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100, Boutons arrières: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'avant de la caméra vers vous.
  2. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 3 de 3
    • Sur le côté gauche de la caméra, à l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les deux vis.
  3. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de la caméra, retirez la première vis visible.
  4. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle HDMI et A / V OUT pour accéder à la vis cachée.
  5. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 5, image 1 de 1
    • En retournant la caméra à l'envers, retirez les sept vis marquées.
  6. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cachées sous le panneau d'affichage.
  7. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, desserrez doucement les côtés de l'appareil photo.
  8. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 8, image 2 de 2
    • Ouvrez soigneusement l'appareil photo.
    • Il y a deux câbles plats lors de l'ouverture de la caméra. Assurez-vous de bien les détacher avant de continuer.
  9. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 9, image 2 de 2
    • Il s'agit du couvercle qui abrite les boutons arrière de l'appareil photo. Retourne le.
  10. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les six vis indiquées.
  11. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la plaque métallique et mettez-la de côté.
  12. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez le couvercle et appuyez contre les boutons.
  13. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 13, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant un accès partiel à un ensemble de boutons.
  14. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 14, image 1 de 1
    • En bas à gauche, il y a le dernier ensemble de boutons de suppression.
  15. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis.
  16. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton.
  17. Remplacement des boutons arrières du Nikon Coolpix P100: étape 17, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant retiré le bouton arrière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
65%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nghiem Ngo
Membre depuis le 01/15/15
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 807
