Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Nikon Coolpix P100.
  2. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 3 de 3
    • Réglez l'appareil photo à l'envers de sorte que le côté avec le numéro de série soit face vers le haut.
    • Tirez le panneau d'affichage vers l'arrière et orientez-le de manière à pouvoir voir l'arrière de celui-ci.
  3. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis les plus proches de la pièce reliant le panneau à la caméra.
  4. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle qui a été dévissé à la dernière étape.
  5. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis restantes sur les coins les plus à l'extérieur du panneau.
  6. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran d'affichage du panneau arrière.
  7. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 3 de 3
  8. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du panneau les plus proches du câble ruban.
  9. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux autres vis sur le côté opposé du panneau.
  10. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez la partie métallique de l'écran de la partie en plastique.
  11. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble du connecteur ruban de la partie métallique de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100: étape 12, image 1 de 1
    • Vous venez de retirer le panneau d'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
38%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rikki Brown
Membre depuis le 01/09/15
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
This guide help me to change my screen on Nikon P100 with out to much trouble, however I found step 7 unnecessary.
David Fyock - Réponse
Hello, I've a problem during the re-mount of the display. Someone can help me? Thanks in advance! Mark
cwmark56 - Réponse
I can't reconnect the connector on the step 10. Can you help me?
cwmark56 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 2,725
