Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie et de la carte mémoire du Nikon Coolpix S220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et de la carte mémoire du Nikon Coolpix S220, Batterie et carte mémoire: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle de la batterie et de la carte mémoire (situé sous l'appareil photo) pour le libérer.
  2. Remplacement de la batterie et de la carte mémoire du Nikon Coolpix S220: étape 2, image 1 de 1
    • Pour libérer la batterie, vous devez faire glisser la trappe orange, une fois cela fait, la batterie sortira.
    • Retirez avec une pince à épiler ou vos doigts.
  3. Remplacement de la batterie et de la carte mémoire du Nikon Coolpix S220: étape 3, image 1 de 1
    • Pour libérer la carte mémoire, appuyez simplement sur la carte mémoire et elle apparaîtra comme la batterie l'a fait.
    • Vous pourrez retirer avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you! If you're like me, the way you push the memory card registers as "in," not "down," but I got it out!
bonitakale - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 37
Total : 19,129
