Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.
  5. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran hors de sa place.
    • Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.
  6. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.
  7. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where did you obtain the replacement LCD screen? I have two of the Coolpix's with broken LCD screens. I found your page looking for the dreaded "lens error", which the pulling on the lens idea helped me fix and now I would like to replace the cracked LCD screen in that camera. I had never thought it economically feasible. Thanks.
Roger Helbig - Réponse
Got my replacement LCD from eBay seller for very reasonable price.
The guide has you removing a couple, maybe 3 screws from the front side case, which I believe could have been left in place, but otherwise it is a good repair guide. If I had known how easy and cheap this repair was going to be, I would have done it over a year ago. I thought that I was going to have to find a repair shop (even looked and they wanted $90 per hour just for labor and did not have a price for the part(s). Glad I found the LCD on eBay and did it myself. Only took 5 minutes and IIRC, the LCD screen was less than $20 including shipping.
David Morris - Réponse
did you ever fix your camera
maya b - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 8,681
