Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.
  5. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran hors de sa place.
    • Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.
  6. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.
  7. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.
  8. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3,8 mm situées près du coin inférieur droit et supérieur gauche de la plaque de base de l'écran LCD.
  9. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de base LCD argentée
  10. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF fixant la nappe du panneau de boutons.
    • Faites glisser la nappe du panneau de boutons hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220, Lentille: étape 11, image 1 de 1
    • Le ruban noir qui le relie à la caméra se soulèvera et vous permettra de libérer le côté gauche de la plaque rectangulaire.
  12. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,1 mm sur la plaque rectangulaire orange sur l'objectif.
  13. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour soulever le volet de retenue du connecteur ZIF du câble ruban.
    • Tirez doucement le câble ruban de sa prise sur la carte mère et retirez l'assemblage de la plaque.
  14. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis noires de 3,4 mm autour du périmètre de la plaque d'argent.
  15. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque de l'objectif fixé.
    • L'objectif ne sera pas complètement retiré, mais il sera accessible pour le nettoyage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
10 tutoriels rédigés
7 commentaires
thank you so much. I just finished this guide and got myself a new camera (it was a "if you can fix it, you can keep it).
Pablo - Réponse
Hmm, I did all steps and put the camera back together and what do you know, it worked great! The procedure was relatively easy, ESP. since I've never done a job this intricate.
It seemed that it wasn't a dirty lens problem to me that is causing the lens to go in and out, but a dirty, partially stripped gear. It could be a combo though... The gear is located in the left side of the last photo in a recess next to the lens. This gear is easy to access. Complete all steps as shown, then turn over the camera and tap it a little. The gear will come out.
A couple final notes: a. Remember to take out the battery and memory card first. b. The screws are on pretty tight, Nikon probably used Loctite, so be ready. c. get a quality screwdriver. Mine was a Husky, but by the time. It was done one of the blades chipped off. d. Finally, when you are done, boot up and reset the camera's date item hour and turn off. Then reboot and you should be good to go!
John - Réponse
Thanks for posting this. One thing of note, you will get a shock from the flash capacitor if you are not careful. I don't know how to discharge it so I will be more careful next time. My camera got dropped (not by me) and would get intermittent lens errors. Using these instructions I was able to find that one of the small copper windings under the lens (I think its a magnet or part of a stepper drive) was loose. I glued it back on and the camera works again. Unfortunately I think the CCD also took a hit because there are lines on photos but not on videos or the LCD preview screen. I found a cheap CCD online so I am going to swap it out to see if I can fix it. After the drop the camera was a throw-away but I like to fix things so this might work out.
mgbsteve79 - Réponse
Oh. My, &&^&.
If I had looked over this repair manual before I started repairing, MAYBE I would still have a camera.
Click click - Réponse
I did all the steps but it seems the lens barrel inside was broken so like it or not i need to open all the case ,sadly i don't have a proper tools to melt down i don't know what it called that thing
Heil Fang - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 72
Total : 32,598
