Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S220, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S220: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S220: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S220: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 4,864
