Aller au contenu principal
Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.
  2. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la languette orange vers l'arrière et la batterie sortira.
  3. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
    • Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
    • Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
    • Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.
  4. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour soulever une extrémité du boîtier, puis séparez les deux pièces.
  5. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra.
    • Utilisez vos doigts, ou un spudger, pour soulever une extrémité du boîtier arrière et soulevez-le de l'arrière de l'appareil photo.
  6. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Logement lentille: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.
  7. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo et soulevez le boîtier de l'objectif en glissant vos doigts ou un spudger sous la lèvre du boîtier.
    • Dessouder les deux fils reliant le boîtier à la carte mère.
    • Travaillez soigneusement afin de ne pas casser les fils soudés.
  8. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 de 2 mm.
  9. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever les languettes noires des connecteurs ZIF.
    • Retirez les câbles plats des connecteurs ZIF.
  10. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez le coin supérieur gauche de l'écran, tirez-le vers le haut jusqu'à ce que l'écran se désactive complètement.
  11. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Lentille: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Lentille: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
  12. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo et retirez une seule vis Phillips # 000 de 4 mm.
    • Il peut y avoir du ruban noir recouvrant la vis.
  13. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour relever les languettes noires des connecteurs ZIF.
  14. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les languettes de verrouillage de l'objectif tout en éloignant l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Les onglets sont cassants, alors utilisez doucement la force.
  15. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever la languette noire du connecteur ZIF.
    • Retirez le câble ruban orange du connecteur ZIF.
    • Séparez l'objectif de la carte mère.
  16. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000, Flash de la caméra: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 3 mm du haut de la lumière de la caméra.
  17. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la lumière de la caméra pour la détacher de la caméra.
  18. Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du flash de la caméra du Nikon Coolpix S4000: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les fils connectés de la lumière de la caméra.
    • Soudez les fils sur les connecteurs de la nouvelle lumière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matina Newsom
Membre depuis le 02/21/18
779 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 20
Total : 211
