Introduction
Si l'objectif de votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, nous vous suggérons de consulter d'abord notre guide de dépannage. Si vous avez déterminé que l'objectif lui-même doit être remplacé, veuillez suivre ce guide pour le remplacer .
Veuillez noter que ce guide nécessitera l'utilisation d'un outil de soudage pour remplacer complètement la lentille.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.
Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.
Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
