Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la languette orange vers l'arrière et la batterie sortira.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
    • Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
    • Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
    • Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour soulever une extrémité du boîtier, puis séparez les deux pièces.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra.
    • Utilisez vos doigts, ou un spudger, pour soulever une extrémité du boîtier arrière et soulevez-le de l'arrière de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Logement lentille: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo et soulevez le boîtier de l'objectif en glissant vos doigts ou un spudger sous la lèvre du boîtier.
    • Dessouder les deux fils reliant le boîtier à la carte mère.
    • Travaillez soigneusement afin de ne pas casser les fils soudés.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 de 2 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever les languettes noires des connecteurs ZIF.
    • Retirez les câbles plats des connecteurs ZIF.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez le coin supérieur gauche de l'écran, tirez-le vers le haut jusqu'à ce que l'écran se désactive complètement.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Lentille: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Lentille: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo et retirez une seule vis Phillips # 000 de 4 mm.
    • Il peut y avoir du ruban noir recouvrant la vis.
  13. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour relever les languettes noires des connecteurs ZIF.
  14. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les languettes de verrouillage de l'objectif tout en éloignant l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Les onglets sont cassants, alors utilisez doucement la force.
  15. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever la languette noire du connecteur ZIF.
    • Retirez le câble ruban orange du connecteur ZIF.
    • Séparez l'objectif de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 fixant la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S4000: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matina Newsom
Membre depuis le 02/21/18
779 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 228
