Introduction
Si la caméra n'émet aucun son ou si le son est étouffé, le haut-parleur peut avoir besoin d'être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.
Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.
Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
