Introduction
Consultez notre page de dépannage pour obtenir de l'aide sur le diagnostic de votre Nikon Coolpix S630. Si l'objectif doit être remplacé, ce guide vous aidera à y parvenir. Rassemblez tous les outils répertoriés ci-dessous avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.
Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
La batterie devrait sortir.
Retirez la batterie.
Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
La carte mémoire devrait sortir.
Retirez la carte mémoire.
Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
Retirez le boîtier métallique de la carte mère.
Il y a trois rubans qui connectent l'objectif à la carte mère, comme illustré.
Placez l'extrémité plate du spudger sous l'un des rabats noirs. Soulevez délicatement le rabat avec la spatule et faites délicatement glisser le ruban.
Répétez le processus ci-dessus pour retirer les deux autres rubans.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
