Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c, Panneau arrière / écran tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c, Panneau arrière / écran tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis visibles qui fixent la carte mère en place à l'aide d'un tournevis cruciforme (trouvé dans le kit d'outils iFixit).
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau illustré de la carte mère pour exposer la connexion du capteur d'image
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la languette pour retirer la bande de connexion du capteur d'image.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez les panneaux gris vers l'arrière pour permettre aux connecteurs d'insertion micro usb et hdmi cachés de se libérer.
    • Utilisez un spudger en métal pour vous aider dans le processus pour libérer ces connecteurs du cadre.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule en métal, soulevez la carte mère du corps de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du corps principal de la caméra.
Les fils soudés reliant la carte mère au corps de la caméra devront être déconnectés à l'extrémité de la carte mère et les nouveaux fils de la carte mère de remplacement devront être soudés. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenneth Huynh
Membre depuis le 01/30/18
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 220
