Aller au contenu principal
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: étape 2, image 1 de 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: étape 2, image 2 de 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: étape 3, image 1 de 2 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: étape 3, image 2 de 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
4 autres ont terminé cette réparation.
Matthew Grota
Membre depuis le 10/16/14
586 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 4,444
