Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
    • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
  2. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
  3. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
  4. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
  5. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
    • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
  6. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
    • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
  7. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Supprimer le bouton de déclenchement: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Supprimer le bouton de déclenchement: étape 7, image 2 de 2
    • Les boutons de déclenchement sont munis de petits ressorts, soyez donc prudent lorsque vous retirez les boutons de l'appareil.
    • Tirez le bouton de déclenchement loin de l'appareil pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
2 988 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
3 commentaires
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Réponse
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 211
Total : 27,542
