Introduction
Vous avez réussi à casser le pad circulaire de votre 3DS ? Heureusement, vous pouvez le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
Saisissez la nappe du microphone près du microphone avec une pincette.
Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.
Utilisez un spudger (spatule) pour orienter le Circle Pad et l'anneau en plastique de manière à ce que la fente de l'anneau soit à 180° par rapport à l'ouverture au bas du pad circulaire.
Saisissez la partie supérieure du pad circulaire et tirez l'extrémité de l'une des "dents" situées sur la partie inférieure du pad circulaire à travers le trou du boîtier supérieur.
Continuez à tirer le bas du pad circulaire à travers le trou du boîtier supérieur tout en tournant le pad circulaire, jusqu'à ce qu'il soit dégagé.
Pour remonter l'appareil, suivre les instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
yeah where can I buy a new circle pad? mine broke in half the lower half is still inside my 3ds XL and I refuse to pay $135 nintendo non-warranty fee just for this problem.
You can find them on Ebay and Amazon, the ones I found on Amazon were massively overpriced though…
Blyatac -
