Aller au contenu principal
Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
    • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber du couvercle arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce guide de réparation.
  2. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
    • Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
    • Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
    • Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier inférieur.
    • Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Manette de commande circulaire: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Manette de commande circulaire: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
  5. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00.
  6. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n 00.
  7. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
    • Deux câbles ruban relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les câbles rubans.
  8. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
  9. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
    • Localisez le tampon circulaire sur le côté droit de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
  10. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick du pad circulaire.
    • N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Il y a un ruban attachant le joystick du pad circulaire à la carte mère qui restera attaché.
    • Il y a une rondelle libre située entre le joystick du pad circulaire et le pad circulaire. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.
  11. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache le ruban du tampon circulaire à la carte mère.
    • Retirez le ruban et le joystick du pad circulaire.
  12. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
    • Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
    • La carte IR est installée à l'envers sur ces photos par erreur. En l'installant de cette façon, votre DS ne démarrera pas. Notez l'orientation de votre carte infrarouge avant de la retirer et réinstallez-la de la même manière.
    • Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
  13. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi sera toujours reliée par un fil et il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour cette étape. Placez-le simplement à l'écart pour cette étape.
  14. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Il sera toujours attaché à la carte mère par un câble plat.
  15. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache le ruban de la carte de volume à la carte mère.
    • Retirez la carte de volume et mettez de côté.
  16. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pince à épiler.
    • Vous pouvez également retirer ces pièces facilement en soulevant délicatement la 3DS et en la tenant à l'envers. Ils tombent normalement tout de suite, mais ne les perdez pas !
  17. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache les deux petits rubans à la carte mère.
    • Ces rabats sont situés en haut à droite et en bas à droite de la carte mère.
    • Retirez les rubans du rabat.
  18. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement les rabats qui fixent les rubans plus larges à la carte mère.
    • Pour les rubans plus larges, assurez-vous de soulever les rabats du côté blanc.
    • Retirez les rubans des rabats ouverts.
  19. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache le ruban à la carte mère.
    • Pour ce rabat, soulevez du côté noir.
    • Retirez le ruban du rabat
    • Remontage : Ce large ruban est celui avec la BANDE NOIRE et se place sur la face supérieure (visible) de la carte mère lors du remontage.
  20. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 5,5 mm situées autour de la face de la carte mère.
  21. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 21, image 2 de 2
    • La carte mère sera toujours attachée dans le coin supérieur droit, ne la détachez donc pas complètement à ce stade.
    • Soulevez délicatement la carte vers le haut juste assez pour dégager les deux supports en plastique situés près des coins supérieurs de la fente de la cartouche.
    • Retournez doucement la carte mère sur le dessus.
  22. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL: étape 22, image 2 de 2
    • À l'aide du côté tête plate du spudger, soulevez délicatement le rabat qui attache le ruban le plus large situé en haut à droite à la carte mère.
    • Assurez-vous de soulever le rabat du côté blanc.
    • retirer le ruban du rabat ouvert.
    • Mettez la carte mère de côté
  23. Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Bouton marche: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Bouton marche: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche du Nintendo 3DS XL, Bouton marche: étape 23, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le capuchon en caoutchouc situé dans le coin inférieur gauche.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
10 215 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
44 tutoriels rédigés
3 commentaires
Does anyone have any idea where I can get a spare power button (black plastic part) and the rubber bit?
I've found the rubber bit on ebay but for the life of me I cannot find the plastic part (In the UK at least)
Thanks.
hudster1991 - Réponse
Did you find it by any chance? Kind of looking for the same thing
yaboi -
almost a decade after I answer. but you never know you were still looking for it (I don’t believe). but you can find some on aliexpress, for the rubber the quality and the same but the buttons slightly less pleasant, unfortunately not pack only for the button power but for ~10 € you can have the pack of rubber and that of button, which is always expensive than buying a new 3ds xl for parts
Nothing -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 209
Total : 20,886
