Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la cartouche de la console.
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.
  3. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la Nintendo DS.
  4. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
    • Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.
  5. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 5, image 3 de 3
    • Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
    • Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Remplacement de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.
    • Attention à ne PAS glisser avec le tournevis, vous pourriez endommager le circuit imprimé !
  7. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 7, image 3 de 3
    • Déverrouillez les deux gros câbles plats en déplaçant le clip noir vers le haut.
    • Tirez délicatement les câbles plats vers le bas et vers l'extérieur avec vos doigts.
    • N'utilisez pas de pinces pour tirer les câbles, car ils peuvent être facilement endommagés.
  8. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les deux petits câbles plats, sous le grand câble plat le plus à droite.
    • Faites glisser les verrous des petits câbles plats sur le côté et retirez les câbles.
    • Il peut être utile d'utiliser une pince à épiler pour retirer les petits câbles plats.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats délicats.
  9. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur en queue de cochon de l'antenne Wifi.
    • Retirez l'antenne en la saisissant par la tête avec une pince à épiler. À l'aide d'un léger mouvement de bascule, tirez vers le haut pour déloger le connecteur.
  10. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 10, image 1 de 1
    • Faites passer les câbles plats à travers l'ouverture de la carte.
    • Tirez et retirez la carte de circuit imprimé, et mettez-la de côté.
  11. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Écran LCD inférieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Écran LCD inférieur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la mousse arrière de l'écran tactile inférieur pour exposer le câble plat.
    • Soulevez doucement l'écran hors de la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dnguye26
Membre depuis le 10/28/09
694 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 membres
28 tutoriels rédigés
2 commentaires
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Zackary Benton - Réponse
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
mgoerlich1990 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 296
Total : 41,841
