Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer le logement du stylet de votre Nintendo DSi.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
Tirez le stylet hors de son logement et retirez-le du boîtier arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
