Aller au contenu principal
Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
    • Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
    • Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
  2. Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.
  3. Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
  4. Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).
    • Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.
  5. Remplacement des ressorts du plateau de cartouche de jeu du système de divertissement Nintendo, Ressorts de plateau de cartouche de jeu: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyez sur le ressort avec votre doigt et retirez-le du boîtier en plastique.
    • Si un seul ressort est usé, ne remplacez que ce ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nicholasweiser
Membre depuis le 09/22/10
2 634 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 49
Total : 10,693
