Aller au contenu principal
Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Remplacement de la batterie Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
  2. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
    • La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.
  3. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
    • Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.
  4. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
  5. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
  6. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
  7. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 7, image 1 de 1
    • Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
    • Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.
  8. Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Retrait des pavés tactiles: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Retrait des pavés tactiles: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP, Retrait des pavés tactiles: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
    • Boutons « A » et « B »
    • Pavé de boutons de contrôle directionnel
    • Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Pantone
Membre depuis le 01/11/13
1 924 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
39 tutoriels rédigés
2 commentaires
In the tools list, it says tri-point Y1, whereas in the description, it says to use a tri-point Y00. Which one is it really?
Gordonzola - Réponse
Weird to call them "track pads" when no one calls them that. In fact, if you google "gba sp track pads" this is the only result that comes up referring to them that way. It's nice of you to write a guide but if people can't find it because you're using weird nomenclature you won't be helping many people.
Track pads are usually touch sensitive pads for moving cursors around on a computer. These rubber pads are button membranes. "Rubber membranes" or "button membranes" is what you'd usually call them.
Alexander Knots - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 82
Total : 10,141
