Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer la carte mère GameCube existante et la remplacer par une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.
Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.
Une fois l'assemblage du lecteur optique retiré, votre GameCube devrait maintenant ressembler à ceci.
Retirez les 6 vis (entourées en orange) du dissipateur thermique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
