Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
    • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
  2. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
    • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
    • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
  3. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retrait du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
    • Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
  4. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez soigneusement les ports du contrôleur à l'avant de l'unité.
    • Un câble plat (indiqué en orange) est toujours attaché à l'unité. Ne débranchez pas ce câble.
    • Les ports de contrôleur sont l'endroit où les contrôleurs se branchent sur la console de jeu et sont de forme semi-circulaire.
  5. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Séparer le boîtier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Séparer le boîtier: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
    • Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 6, image 2 de 2
    • Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
    • Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.
    • Ne détachez pas les fils rouge et noir du ventilateur de refroidissement de l'unité principale. (En orange)
  7. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 retenant les ressorts au sol.
    • Retirez soigneusement les ressorts au sol de l'unité principale.
  8. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 8, image 2 de 2
    • Le lecteur optique est fixé sur une plaque métallique.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les douze vis qui se trouvent autour du bord extérieur du lecteur optique.
  9. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
    • L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
    • La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.
  10. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Ensemble de lecteur optique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Ensemble de lecteur optique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube, Ensemble de lecteur optique: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, votre ensemble de lecteur optique doit être séparé de votre GameCube.
    • Retournez l'assemblage du lecteur optique à l'envers
    • Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis Phillips #1.
    • Soulevez délicatement la plaque métallique et retirez-la.
    • Attention. Veillez à ne pas déranger le câble plat marron.
  11. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le fil bleu en tirant doucement.
    • Ne tirez pas sur le fil lui-même ni sur le connecteur relié à la carte.
    • Débranchez le câble marron. Pour ce faire, tirez doucement sur la languette noire pour l'écarter du plastique blanc. La tension sur le câble marron se relâchera, ce qui lui permettra de se détacher doucement de la languette.
    • Retirez les quatre vis Phillips #1 qui relient la carte de circuit imprimé à l'assemblage du lecteur optique.
    • La quatrième vis se trouve derrière le tournevis de la troisième photo.
  12. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 12, image 3 de 3
    • Détachez le petit clip qui maintient la planche vers le bas.
    • Retirez délicatement le circuit imprimé (le grand carré vert) comme indiqué sur les trois images.
    • NE SÉPAREZ PAS le fil rouge ou le câble ruban blanc reliant le circuit imprimé à la plaque métallique.
    • Cable rouge
    • Câble ruban blanc
  13. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour libérer soigneusement les quatre clips en plastique qui maintiennent l'ensemble d'entraînement ensemble.
    • Utilisez avec précaution un tournevis comme levier pour dévisser et libérer le dernier clip.
  14. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la plaque métallique de l'ensemble d'entraînement.
    • Veillez à ne pas sectionner le fil rouge ou le câble ruban blanc encore attaché aux deux moitiés de l'ensemble d'entraînement.
    • Retournez ensuite les deux moitiés de l'ensemble d'entraînement.
  15. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour libérer les deux clips situés sur la moitié arrière de l'ensemble d'entraînement.
    • Le clip final n'a pas besoin d'être diffusé ; la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement glissera loin de la moitié inférieure.
    • Terminez de retirer la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement de la base.
    • Veillez à ne pas détacher le fil rouge ou le câble ruban blanc encore attaché.
  16. Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 16, image 2 de 2
    • Une fois la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement détachée, retournez-la.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez avec précaution les trois dernières vis situées près des barres d'assemblage des lentilles.
    • Dévissez les trois dernières vis et retirez l'ensemble de la lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mwbisson
Membre depuis le 11/05/09
1 038 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
45 tutoriels rédigés
5 commentaires
What type of optical drive could I use to replace the one in said GameCube once I've broken it down?
Bob Marotta - Réponse
Did you ever find out, Bob?
Lee Martin -
I found OEM parts (removed from other Game Cubes) available on Ebay. Just ordered the part for about $16.
erin clark - Réponse
Good walkthrough. My 8 year old completed this repair with minimal help from me. Thanks!
As a tech writer I just wanted to say our step by step instructions are spot on. Great Job
Jim Canfield - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 167
30 derniers jours : 753
Total : 58,199
