Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles de l'appareil.
  3. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
    • Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.
  4. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
    • Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.
    • Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.
    • Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.
  5. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons.
    • Il peut être plus facile de retirer le bouton A du coussin en le soulevant avec vos doigts.
    • Lors du remontage, assurez-vous que tous les boutons sont dans leurs prises respectives afin qu'ils correspondent au panneau avant.
  6. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez les trois coussinets gris de la carte mère.
  7. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 7, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, saisissez doucement la carte mère des deux côtés et retirez-la du panneau arrière.
    • Pour remettre la carte mère en place, alignez les deux clips métalliques sous la carte mère avec les fentes du panneau arrière. La carte mère devrait se mettre en place.
  8. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Molette de canal: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère de manière à ce que la roue de canal soit tournée vers le haut.
  9. Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la molette de canal du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 9, image 2 de 2
    • Pincez la roue et retirez-la de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Taylor
Membre depuis le 04/12/13
464 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 membres
37 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 2,063
