Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles de l'appareil.
  3. Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
    • Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.
  4. Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
    • Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.
    • Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.
    • Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JT Gryder
Membre depuis le 04/12/13
105 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 membres
37 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 1,505
