Aller au contenu principal
Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles de l'appareil.
  3. Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
    • Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.
  4. Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
    • Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.
    • Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.
    • Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.
  5. Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons.
    • Il peut être plus facile de retirer le bouton A du coussin en le soulevant avec vos doigts.
    • Lors du remontage, assurez-vous que tous les boutons sont dans leurs prises respectives afin qu'ils correspondent au panneau avant.
  6. Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Joystick: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Joystick: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez la base du couvercle gris du joystick d'une main et maintenez fermement le reste du contrôleur avec l'autre main.
    • Retirez le couvercle gris du joystick.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fentes à l'intérieur du couvercle du joystick s'alignent avec la carte mère afin qu'elle puisse se réassembler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Leung
Membre depuis le 04/16/13
955 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 membres
37 tutoriels rédigés
Un commentaire
Question. My wavebird joystick wobbles a lot and gets stuck in directions I’m not inputting. Will replacing the top of the stick fix this? Or would I have to solder a new analog stick to the board?
Golgamang - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 9,479
