Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Le remplacement de la carte Bluetooth nécessite le retrait de la plupart des composants à l'intérieur de la Wii.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
Tirez la trappe hors de la Wii.
Utilisez une pincette pour soulever le connecteur du ventilateur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le support noir au panneau inférieur, à l'avant de la Wii.
Soulevez légèrement le support et utilisez votre autre main pour retirer le clip de fixation de l'endroit où les antennes Wi-Fi se glissent dans le cache de la carte mère.
Retirez le support de la Wii.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou le bout de vos doigts pour soulever l'extrémité de la carte Bluetooth la plus proche du milieu de la carte mère.
Décollez soigneusement le bord avant de la carte Bluetooth de la mousse EMI attachée à la carte mère.
Retirez la carte Bluetooth.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Fantastic write up. My wiimote sync'd right up.
