Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
  2. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
  3. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
  4. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
  5. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
  6. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
  7. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
  8. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
  9. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
  10. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
  11. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-wing de 8,2 mm
  12. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
  13. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.
  14. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
  15. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
    • Cette vis reste prise dans la trappe.
    • Tirez la trappe hors de la Wii.
    • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
  16. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis Tri-wing de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
  17. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
  18. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
  19. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
  20. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
    • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
    • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
  21. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
  22. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et pas sur la prise même.
    • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
    • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
  23. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes sont nécessaires uniquement si votre lecteur DVD de remplacement n'inclut pas les quatre œillets en caoutchouc à l'avant et à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
    • Insérez l'extrémité d'un tournevis long et fin dans le trou au centre du premier œillet à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
    • Tirez l'œillet hors du boîtier du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il soit détaché.
  24. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 24, image 1 de 1
    • Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
  25. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 25, image 2 de 2
    • Posez le lecteur DVD sur la tranche, avec les deux œillets en caoutchouc de la face avant du lecteur vers vous.
    • Insérez l'extrémité du tournevis dans le trou au centre du premier œillet à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
  26. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 26, image 2 de 2
    • Tournez le boîtier du lecteur DVD de 180 degrés pour qu'il repose sur la face opposée à celle de l'étape précédente.
    • Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
417 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 493 Réputation
127 tutoriels rédigés
91 commentaires
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Réponse
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Réponse
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Réponse
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 56
7 derniers jours : 356
30 derniers jours : 1,857
Total : 323,124
