Aller au contenu principal
Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
  2. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
  3. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
  4. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
  5. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
  6. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
  7. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
  8. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
  9. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
  10. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
  11. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-wing de 8,2 mm
  12. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
  13. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.
  14. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
  15. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
    • Cette vis reste prise dans la trappe.
    • Tirez la trappe hors de la Wii.
    • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
  16. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis Tri-wing de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
  17. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
  18. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
  19. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
  20. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
    • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
    • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
  21. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
  22. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et pas sur la prise même.
    • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
    • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
  23. Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii, Fusibles de la carte de lecteur: étape 23, image 1 de 1
    • Mesurez à travers chaque fusible avec un mesureur de continuité.
    • Si l'un des fusibles est ouvert, vous devrez le remplacer par un fusible 0603 ; s'il n'y en a pas, vous pouvez utiliser une résistance de 0 ohm ou un cavalier à des fins de test.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bushing
Membre depuis le 04/23/10
10 250 Réputation
13 tutoriels rédigés
4 commentaires
Soldering jumpers on those fuses is easier said than done. The left-hand fuse follows the same trace all the way to the larger solder pad above, so don't worry about bridging. But it looks like there's a cap or diode along the trace of the right-hand fuse, so solder carefully! This worked great, and got my Wii drive back to spinning without spending $80 on a new drive.
Robert Allshouse - Réponse
If anyone could give specifications for the fuses needed, it would be very much appreciated... 0603 Fuses come in different amp ratings. I saw one person suggest elsewhere that after research he found that the ones used in this repair are 2A 0603 fuses, can anyone confirm this please before I get the wrong ones?
Thanks in advance,
James @ Retro Gaming Repair UK
Retro Gaming Repair - Réponse
I found a datasheet for littelfuse which labels the fuse as 2A. The datasheet can be found here
http://www.littelfuse.com/data/en/data_s....
Hope this helps.
Another tip for after you know the fuse is blown instead of removing the fuse and jumpering it add a little solder on both sides of the fuse then use a lead from a resister heating up the solder and push the lead from a resistor into it then do the same for the other side.
randyhenke - Réponse
this guide assumes you have one revision of the board....i have another revision and can only find one of the resistors
dude105tanki - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 241
Total : 60,789
