Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
  2. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
  3. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
  4. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
  5. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
  6. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
  7. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
  8. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
  9. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
  10. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
  11. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-wing de 8,2 mm
  12. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
  13. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.
  14. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
  15. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Ventilateur: étape 15, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur du ventilateur avec des pincettes et soulevez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous que votre pincette est fixée sur le connecteur du ventilateur et non sur la prise reliée à la carte mère.
  16. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur à la base du ventilateur.
  17. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur de la Wii.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Awesome guide, just replaced faulty fan unit in my 9 year old wii. Should hopefully keep it going for another 9 years :)
Finlay Macrae - Réponse
Super easy and great instructions! I feel a little guilty that my Wii sat in the garage for 4 years! Now it'll be a great birthday present for my 2 boys.
e_gayheart - Réponse
Does anyone have a diagram for the Wii’s airflow? I’m looking to install a booster fan at the bottom to help blow air in but I want to make sure it is effective.
Jessica Parnelli Fawkes - Réponse
nice¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Réponse
Thanks! Wii Quarantine’n in 2021!
Daniel Thomas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 249
Total : 42,550
