Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
    • Poussez sur la languette du bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
    • Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
  3. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Répétez avec les deux vis du bas.
  4. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
    • Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
    • Ouvrez la plaque avant comme un livre.
    • De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.
  5. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide du port du connecteur, soulevez délicatement la carte mère à environ 2 cm de la base.
    • Les décharges électrostatiques peuvent endommager l'appareil. Soyez prudent et évitez autant que possible de toucher les composants électroniques.
  6. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez les bords de la carte mère et retirez-la directement du boîtier.
  7. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote, Bouton de déclenchement B: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote, Bouton de déclenchement B: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez l'écran du capteur noir situé à l'extrémité inférieure de la télécommande Wii.
    • Saisissez le bord libre de l'écran du capteur noir et tirez-le doucement vers le bas pour le retirer de la commande Wii.
  8. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 8, image 2 de 2
    • Trouvez les deux petites languettes près de l'extrémité avant du boîtier en plastique blanc.
    • Placez l'extrémité plate de l'outil spudger sous une languette et poussez légèrement vers le haut jusqu'à ce que les languettes sortent de leur place.
  9. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la télécommande et la gâchette en plastique B tombera.
    • Attrapez la gâchette en plastique pour qu'elle ne se perde pas.
  10. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère de manière à ce que le moteur de grondement et le boîtier en plastique blanc soient orientés vers le haut.
    • Placez l'extrémité plate de l'outil spudger sous le moteur de grondement rond et poussez légèrement vers le haut
    • Inclinez la carte mère vers la gauche et le moteur de grondement tombera du boîtier blanc.
    • Ne retirez pas le moteur de grondement, cela pourrait arracher les fils de la carte mère.
  11. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère et repérez les deux languettes blanches en haut du boîtier en plastique.
    • Placez les deux pouces à l'intérieur des languettes et poussez les languettes vers l'extérieur.
    • Utilisez les côtés intérieurs de vos pouces pour séparer la carte mère du boîtier en plastique.
  12. Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote: étape 12, image 2 de 2
    • Poussez doucement le bouton en caoutchouc hors du boîtier en plastique.
    • Le bouton en caoutchouc est rebondissant, alors soyez prudent après l'avoir poussé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily
Membre depuis le 04/14/13
1 524 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 145
Total : 16,845
