Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
    • Poussez sur la languette du bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
    • Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Répétez avec les deux vis du bas.
  4. Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
    • Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
    • Ouvrez la plaque avant comme un livre.
    • De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.
  5. Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote, Écran du capteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote, Écran du capteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote, Écran du capteur: étape 5, image 3 de 3
    • Inclinez la télécommande, sans la plaque de protection avant, vers le haut de sorte que la sangle de la poignée soit en bas et que l'écran noir soit face à vous.
    • Saisissez le bord extérieur de l'écran avec vos doigts.
    • Tirez doucement l'écran vers l'extérieur de son logement. L'écran glissera directement vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily
Membre depuis le 04/14/13
1 524 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Réponse
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 223
Total : 20,369
