Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote, Plaque de couverture avant et piles: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
    • Poussez sur la languette du bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
    • Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Répétez avec les deux vis du bas.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
    • Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
    • Ouvrez la plaque avant comme un livre.
    • De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote, Haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord du haut-parleur et la télécommande Wii.
    • Soulevez doucement le haut-parleur hors du corps de la télécommande Wii.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily
Membre depuis le 04/14/13
1 509 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you, u help me to fix it.
joon lew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 71
Total : 6,694
