Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Boîtier extérieur de la console: étape 1, image 1 de 1
    • Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
    • Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
    • Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
    • Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
  2. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la console de 180° de sorte que le dispositif de ventilation est en face de vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 7,1 mm.
  3. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 3, image 2 de 2
    • Du côté opposé au dispositif de ventilation, faites glisser la plaque de protection vers l'arrière de la console et poussez-la vers le haut pour l'enlever.
  4. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • En bas de la console, sous la plaque préalablement enlevée, retirez les 3 vis Tri-wing Y1 de 13,2 mm.
  5. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 5, image 3 de 3
    • A l'arrière de la console, soulevez et enlevez la coque supérieure.
  6. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Façade avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Façade avant: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
    • De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
  7. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la console de sorte que la façade avant est sur votre droite et que la nappe est visible.
    • La nappe est connectée au système par un loquet qui maintient la languette bleue. Relevez ce loquet pour le déverrouiller.
    • Soulevez la languette bleue pour débloquer la nappe.
  8. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la façade avant.
  9. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.
  10. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 10, image 2 de 2
    • Tournez la console de sorte que la fente DVD est visible.
    • Une nappe est fixée en bas à droite du lecteur DVD. Elle peut se déchirer si elle n'est pas retirée correctement.
    • Soulevez le lecteur DVD hors de la console et tournez-le vers la droite de façon à ce qu'il soit ouvert comme un livre.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe.
  11. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur DVD.
  12. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le blindage en plastique noir en dévissant les vis de connexion avec un tournevis cruciforme.
    • Vous devrez ajuster soigneusement les câbles d'antenne afin de procéder confortablement.
  13. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 13, image 3 de 3
    • Le capuchon métallique ne nécessite pas de dévissage et doit se soulever facilement.
    • Dévissez toutes les vis qui délimitent le périmètre de la carte à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH1).
    • Retirez la plaque de blindage argentée une fois toutes les vis retirées. Soyez prudent lorsque vous le tirez sous les câbles d'antenne fixés.
  14. Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo Wii: étape 14, image 2 de 2
    • À ce stade, la carte mère devrait facilement se séparer du plateau inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Vasquez
Membre depuis le 02/24/16
884 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
AppleTopic - Réponse
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
Lucas Newton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 340
Total : 18,563
