Aller au contenu principal
Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Boîtier extérieur de la console: étape 1, image 1 de 1
    • Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
    • Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
    • Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
    • Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
  2. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la console de 180° de sorte que le dispositif de ventilation est en face de vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 7,1 mm.
  3. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 3, image 2 de 2
    • Du côté opposé au dispositif de ventilation, faites glisser la plaque de protection vers l'arrière de la console et poussez-la vers le haut pour l'enlever.
  4. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 4, image 1 de 1
    • En bas de la console, sous la plaque préalablement enlevée, retirez les 3 vis Tri-wing Y1 de 13,2 mm.
  5. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 5, image 3 de 3
    • A l'arrière de la console, soulevez et enlevez la coque supérieure.
  6. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Façade avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Façade avant: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
    • De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
  7. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la console de sorte que la façade avant est sur votre droite et que la nappe est visible.
    • La nappe est connectée au système par un loquet qui maintient la languette bleue. Relevez ce loquet pour le déverrouiller.
    • Soulevez la languette bleue pour débloquer la nappe.
  8. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la façade avant.
  9. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Lecteur DVD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.
  10. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 10, image 2 de 2
    • Tournez la console de sorte que la fente DVD est visible.
    • Une nappe est fixée en bas à droite du lecteur DVD. Elle peut se déchirer si elle n'est pas retirée correctement.
    • Soulevez le lecteur DVD hors de la console et tournez-le vers la droite de façon à ce qu'il soit ouvert comme un livre.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe.
  11. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur DVD.
  12. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le blindage en plastique noir en dévissant les vis de connexion avec un tournevis cruciforme.
    • Vous devrez ajuster soigneusement les câbles d'antenne afin de procéder confortablement.
  13. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 13, image 3 de 3
    • Le capuchon métallique ne nécessite pas de dévissage et doit se soulever facilement.
    • Dévissez toutes les vis qui délimitent le périmètre de la carte à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH1).
    • Retirez la plaque de blindage argentée une fois toutes les vis retirées. Soyez prudent lorsque vous le tirez sous les câbles d'antenne fixés.
  14. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U: étape 14, image 2 de 2
    • À ce stade, la carte mère devrait facilement se séparer du plateau inférieur.
  15. Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Module sans fil 5 Ghz: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Module sans fil 5 Ghz: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii U, Module sans fil 5 Ghz: étape 15, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère pour voir le dessous où se trouvent les modules sans fil de la Wii U. Le module Bluetooth est entouré en rouge.
    • Ce module est fixé avec un adhésif puissant, donc pour le retirer, vous devrez le remuer avec une légère force pendant quelques minutes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Vasquez
Membre depuis le 02/24/16
884 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
14 commentaires
Where would be able to buy this replacement part? Anyone know?
Salvador Mora - Réponse
I found on aliexpress
Rodrigo Mafort -
I actually just bought a secondary Wii U just to be sure I don't get a cheap part, it was like $65 with a credit on eBay
Salvador Mora -
Which one of these is for the module for control pad?:
Broadcom BCM43237KMLG Wireless LAN module
Broadcom BCM43362KUB6 802.11n Wireless Module—the same one used in the Roku 2 XS
Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
Dan - Réponse
bcm43362kub6
Rodrigo Mafort -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 113
Total : 11,369
