Aller au contenu principal
Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U, Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U, Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U, Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez les autocollants noirs ou blancs sur le dessous de l'appareil. Une spatule sera utilisée pour retirer ces autocollants afin de reveler 9 vis.
  2. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Phillips #0.
    • Retirez les quatre vis Tri-Wing (Y1).
  3. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la batterie CMOS sur le côté gauche de la console.
    • Retirez les trois vis Y1 Tri-Wing.
  4. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez doucement le couvercle supérieur de la Wii U.
  5. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil de manière à ce que la plaque avant soit face à vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°1 qui relient la plaque avant de chaque côté de l'appareil.
  6. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le câble plat de l'unité.
    • Séparez la plaque avant de la console principale.
  7. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur avec un Phillips #1 en dévissant les deux vis de connexion des deux côtés du ventilateur. Les fils du ventilateur seront toujours attachés à la carte mère car elle est fixée en permanence.
  8. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les quatre vis (deux de chaque côté) du lecteur de disque le reliant à la console principale et retirez le lecteur de disque.
  9. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 9, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez le dissipateur thermique. Vous devrez déplacer avec précaution les câbles d'antenne afin de retirer le blindage du dissipateur thermique.
  10. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un Phillips #1, dévissez toutes les vis au sol reliant la plaque extérieure à la carte de circuit imprimé pour retirer la carte de circuit imprimé.
  11. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un Phillips #1, dévissez les 4 vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère et retirez le dissipateur thermique.
  12. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 12, image 2 de 2
    • Repérez les vis qui bordent le périmètre de la carte mère que vous retirerez avec un tournevis cruciforme n°1. Une fois dévissés, la carte mère devrait se séparer facilement du plateau inférieur.
    • Une fois la carte mère détachée, retournez-la pour voir les modules sans fil.
  13. Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du Module sans fil 2,4 GHz et module Bluetooth de la Nintendo Wii U: étape 13, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur les modules sans fil pour éviter les bris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jana Miles
Membre depuis le 02/24/16
326 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
7 commentaires
GamePad module is model: MIC-B2 (5GHz) (BCM43237KMLG).
WiFi module is model: WIN-A2 (2.4GHz) (BCM43362KUBG).
Bluetooth module is model: WIN-B2 (BCM20702).
phacox.cll - Réponse
Great guide with clear pictures!
Question: Does the Wii U operate correctly without WiFi and without Bluetooth modules? Of course, no connection can be established thru these modules when they were removed, but, does all the other stuff work correctly and you can play your games as usual?
Bert Zweistein - Réponse
I am thinking you wouldn't be able to use any controllers if you did so because of their reliance on the Bluetooth module, no? I am not sure if the Gamepad controller uses only 5GHz wifi only or Bluetooth too
IronGumby -
So after wasting quite a bit of my life looking for these parts. Here are the part numbers that you should type into the good ole Google machine or Ebay if you are looking to purchase these parts.
GamePad module (5GHz) : 2878D-MIC-B2
WiFi module (2.4GHz) Part number is: 2878D-WIN-A2
Bluetooth module Part number is: 2878D-WIN-B2
Just some dude - Réponse
How in the world am I expected to get these 2 cables off of the bluetooth adapter? I do not want to break them off but I do not think they twist off either
Shawn Berry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 196
Total : 10,018
