Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nobis NB07
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nobis NB07, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez vers le haut de la tablette, où se trouve le bouton d'alimentation.
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure entre les deux parties du boîtier.
    • Déplacez-le doucement d'avant en arrière pour ouvrir le boîtier.
  2. Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les deux côtés du boîtier, faites-le glisser le long du bord de la tablette pour séparer complètement les deux côtés.
    • Soyez prudent lorsque vous séparez les deux moitiés. Ouvrez le boîtier du côté opposé de la caméra. Un câble relie les deux moitiés du boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB07, Remplacer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de l'outil spudger dans la fissure sous la batterie.
    • Déplacez délicatement l'outil spudger d'un côté à l'autre pour retirer la colle qui maintient la batterie en place.
    • Il s’agit d’une batterie douce, il faut donc s’attendre un peu.
  5. Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est décollée, localisez les câbles qui la connectent à la carte mère.
    • Annotez où chaque couleur va pour faciliter le réassemblage.
  6. Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nobis NB07: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les câbles avec un fer à souder et utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
    • Consultez le guide de soudure Ifixit si vous avez besoin d’aide pour la soudure.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Gomero
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
where do you find that battery? tried searching by the numbers on it and nothing
Scott Tuttle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 3,253
